День добрый уважаемые форумчане прошу поделится опытом может кто сталкивался, или есть мысли.
Блок питания Chieftec CTB-550S.
пата NO-720A
Стартует успешно работает около одной минуты после чего 5 вольт проседает примерно до отметки 4,2 иногда снижается до 3,7 после чего блок уходит в защиту, все остальные напряжения в норме(12,3, -12,1, 3,4).
Пробовал насильно поднять 5 вольт до нормы с лабораторного блока питания, на ампер метре лабораторного блока питания при этом 180 ма
Пропаял всю цепь от трансформатора до сборок шотки, сами шотки менял результата нет,
В точке схода D312 и D318 на колектор Q302 до проседания -3,1 вольта при проседании -15,2 из чего делаю вывод что цепь стабилизации отрабатывает адекватно.
При попытке поднять 5 вольт лабораторным блоком в вышеуказанной точке -15,2 до момента когда на блоке выставлен 5,1 в после чего снижается до -0,8 вольта.
[url=]sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/CTB-650S_NO-720A.pdf[/url]
Вроде бы никто не мешает проверить работу регулятора,но автор занимается маразмом в виде извращения с ЛБП
Данный блок имеет обратную связь по 12 вольт а 5 вольт стабилизируется по тому же приншипу как стабилизируются 3,3 вольта в большинстве блоков открытием транзистора в данным случае Q302 который соединяет +5 вольта с условно -5 вольта которые получаются на аноде диодов D312 и D318.
А вот ЛБП и был применен чтоб проверить работу стабилизатора логика тут проста если транзистор закрыт но то напряжение на анодах диодов не шунтируется и должно расти в данном случае до отметки -15,2 при поднятии напряжения транзистор открывается и оно должно падать в данном случае до отметки -0,8.
Если не прав поправьте.
Почитайте что-нибудь о стабилизаторах на базе насыщаемого дросселя
P.S. --> Песочница
Или я дурак или сани не едут ткните пальцем где там обратная связь по 5 вольтам ? зашиты есть согласен а вот обратную связь кроме как на линии 12 вольт не вижу
почитал тут ваши сообшения в других ветках и понял я с ботом общаюсь все однотипные....
Резистивный делитель R326, R330 (если штатно используется +5VS) и дополнительный низкоомный резистор R329 (если +5VS не используется).
Обычно в таких узлах имеет место быть TL431, которая и управляет PNP-транзистором, например А733.
Или я ошибаюсь?
Да есть как раз тот пресловутый Q302 и есть тот PNP-транзистор
betelgeize, ну почитайте хоть
rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Старый стал, не заметил
А связь между Q302 и U302 не очевидна?
