Без данной перемычки ME_UNLOCK мать долго думает при загрузке и останавливается где-то на 15 секунд на коде 63 на пост карте а потом загружается нормально до рабочего стола,когда ставлю данную перемычку,грузиться без остановки на данном коде как обычно!Вопрос в следующем:если Я попросту не буду искать как прошить этот ME REGION а просто поставлю перемычку и так мать будет работать нормально или этот отсутствующий регион на что то повлияет в процессе эксплуатации?
