Решил сделать по другому!Я посмотрел все платы ECS с данной линейки материнских плат H81 чипсета и решил прошить биос от другой похожей матери.На rom.by нашёл damp bios ECS H81H3-M4 V1.0A и зашил его,мать запустилась без кодов на пост карте и вошла в биос,далее планировалось прошить биос от родной матери ECS H81H3-M3 V1.0 файл CPUEVO 140718.Прошивка прошла успешно из системы Windows 8.1 x64 но после повторного запуска пост карта показала код 32 и дальше не грузилась мать.Всё сделал повторно и вшил снова дамп от ECS H81H3-M4 V1.0A и зашил более подходящие версии биос ,кандидатом была ECS H81H3-I/H81H3-M7 V1.0.С прошивкой от ECS H81H3-Iвсё работало кроме 2-PCIE x1/PCI /DVI!Зашил биос от H81H3-M7 V1.0,так как эта мать практически идентична по параметрам с ECS H81H3-M3 V1.0,за исключением отсутствия слота PCI у H81H3-M7 V1.0.Мать запустилась и даже коды появились с порта LPC,звук ,сеть и всё остальное работает,за исключением слота PCI который не прописан в образе прошивки скорее всего,единственное что не могу проверить,это разъём на подключение дополнительного выносной передней панели USB 3.0.Эксперимент удался,вот только название матери в биос теперь ECS H81H3-M7 V1.0,что не соответствует названию на самой матери,но это не беда.Главное что всё работает и теперь можно поискать дамп,если повезёт а нет,тогда так и оставлю.
