По форумам у всех либо батарейка с её контактами, либо диодная сборка.
Нда, вот прям таки у всех.
А плохой контакт для перемычки, проблемы с контактами у ЮМ или просто дохлые резисторы, которые стоят последовательно в цепи, на форумах не существуют, конечно же .
При наличии boardview проверить все нужные точки не составляет проблемы.
ksv36 писал(-а):
Так что, сильно не пинайте.
Если пинать не сильно, то эффекта не будет, особенно с учетом непонимания совсем уж базовых понятий RAM/ROM.
