Не стал перечислять, что и как я использовал рассматривая поверхность детали. Думал достаточно сказать, что маркировки на ней нет и это будет понятно. Маркировок на плате тоже никаких нет (были бы указал). Не думаю, что она нанесена на атомном уровне. Кусочек схемы нарисовать затруднительно, так как обратная сторона залита герметиком. Я эту сторону платы еле отковырял от него. Думал может кото-то сталкивался с подобным.
