Добрый день! Имеется блок питания от ноутбука леново. Переломился выходной кабель и жилы закоротили. Блок умер. При включении в сеть слышны попытки старта (писк). После вскрытия, осмотра и тыкания тестером по деталям был найден компонент, который скорее всего и вышел из строя. Думаю, что это транзистор, все его ноги звонятся между собой накоротко. Рядом стоит еще подобная деталь. Она в порядке (звонится с нормальным сопротивлением). На обоих компонентах нет ни какой маркировки. Прошу просветить, кто знает, чем можно заменить? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20200216_154740.jpg | 74.46 КБ |
| img_20200216_154759.jpg | 44.27 КБ |
| img_20200216_154828.jpg | 45.41 КБ |
Нда, автору явно трудно указать модель БП
. Я уже не говорю о возможных надписях на плате
. Цитата: то каКчество получившейся картинки не особо хорошее
walera_S88 писал(-а): Автор не знает, что это за элемент, но заявляет, что он в порядке
. Прекрасный пример отсутствия логики
walera_S88 писал(-а): Порассматривать под разными углами, с помощью оптики, воспользоваться КПТ-8, например.
На приведенном фото можно прочитать часть нужной информации, но с учетом того, что автор не обратил внимание на простое и понятное предупреждение:
Отследить кусок схемы и слегка подумать - опять же со стороны автора ничего подобного не сделано
В остальном можно нагадать MOSFET. Причем вполне мог сдохнуть и драйвер заодно
Если бы на ней было что-то написано я бы это увидел (смотрел с увеличением) и не просил бы помощи. Да, спасибо, судя по всему это мосфет, но какой...
Не стал перечислять, что и как я использовал рассматривая поверхность детали. Думал достаточно сказать, что маркировки на ней нет и это будет понятно. Маркировок на плате тоже никаких нет (были бы указал). Не думаю, что она нанесена на атомном уровне. Кусочек схемы нарисовать затруднительно, так как обратная сторона залита герметиком. Я эту сторону платы еле отковырял от него. Думал может кото-то сталкивался с подобным.
В зарядном для шуроповерта хилти, были элементы, залитые или лаком, или клеем, изопропиловым спиртом и ватной палочкой удалось смыть и прочитать маркировку, возможно у Вас такой же вариант.
сканер планшетный дома есть? сканируй на максимальном оптическом разрешении не трогая интерполяцию. грузи в фотошоп и играйся с фильтрами. ну там какой-нибудь эмбосс или альфаканалом побалуйся убрав цветовые составляющие. возможно у тебя глаза садятся и ты ничего просто не разглядел. игра света помогает. это как с 10рублевой монетой. внутри нолика если поставить под свет под правильным углом покажется лио 10 либо руб. так и тут - пробуй. лупа тоже может помочь. яркий свет светильника и лупа...
