Дросселя LCM10-LCM13 снял,так как не внушают доверия!.Возле чипа
Дросселя LCM10-LCM13 снял,так как не внушают доверия!.Возле чипа стоят две защитных сборки с маркировкой C96JH (TVLST2304AD0-SOT23-6) в схеме вроде бы IPHYUD4/IPHYUD3.Сильно греется одна из них та что ближе к сетевому чипу.Заменил,больше не греется.На неё входит на 3,3v а на выходе на 4 крайних лапах 1.18v а на второй детали на входе 3.3v а на 4 крайних лапах в среднем 1.69v.Обнаружил 3 пробитых конденсатора по 0.01 мкф которые последовательно стоят между дросселями LCM10-LCM13 и LCM14-LCM17,заменил и на выходе двух C96JH на 4 крайних лапах 1.18v.На трёх старых дросселях цепь была последовательной,так же сделал перемычками,не знаю правильно ли это?Так как на печатной плате там где стоят дросселя LCM14-LCM17 2 контакта соединены между собой дорогой и сидят на земле,Я перемычки кинул на те что остались.Лампочки при подсоединении кабеля не горят и в Windows 8.1 в трее показывает сеть с крестом,как будто сетевой кабель не подключен хотя сам сетвой чип системой определятся всё без проблем.У меня есть предположение ,что сам разъём внутри сгорел после пробоя 3-х конденсаторов а там было порядка 1.7v на выходе,либо Я что то не так сделал.Видит бог,старался всё сделать как надо.Хорошо же его долбануло что столько всего сгорело.
Asrock H81M-VG4 R3.01 ищу damp bios
