Автор: Rex , 30 января 2020
Здравствуйте всем.Купил себе мать под ремонт Asrock H81M-VG4 R3.01.На матери была снята микросхема bios , сеть и звуковой кодек,как сказал хозяин;на донорство так как в микросхеме NCT5573D был пробой!Я микросхему NCT5573D и кодек ALC887 заменил а также прошил новую микросхему bios на программаторе ver1.20 от H81M-VG4 R3.0, всё нормально работает за исключением сетевого чипа RTL 8111C,в Windows 8.1 пишет что ошибка 10,устройство не может быть запущено.Я поменял на другой и тоже самое.Чтобы даром не перепаивать сеть,нужен damp bios данной платы,чтобы Я понимал что проблем не с MAC адресом!Может у кого найдётся damp на эту мать?Буду благодарен.
6 лет 9 месяцев назад
[OFF]
А кто-то мешает поглядеть текущий MAC-адрес и слегка подумать :)?
Да и вбить что-нибудь внятное вместо мусора тоже можно для эксперимента.[/OFF]
Rex
Mac прошил ошибки 10 нет.Нашёл причину отсутствия сети.От сетевого разъёма RJ45 идут 4 каких то катушки,две из них в обрыве(сгорели).По схеме одна между контактами 9(L1 CTR)и 10 (L1 MDI P0) а вторая между контактами 11(L1 MDI P0) и 14(L1 MDI P2).Названия условные,не с этой матери BoardViewer а от ASUS H61M-E REV 2.01.Деталь на 4 контакта прямоугольная,2 лапки сидят на земле и соеденены между собой по диагонали дорожкой а две других идут к указанным контактам RJ45.Таких деталей у меня нет,может можно что то придумать и заменить на другое подобное?
[OFF]
Он сетевого разъёма RJ45 идут 4 каких то катушки,две из них в обрыве(сгорели).По схеме одна между контактами 9(L1 CTR)и 10 (L1 MDI P0) а вторая между контактами 11(L1 MDI P0) и 14(L1 MDI P2).
1. Синфазные дроссели не имеют отношения к L1_CTR;
2. Такой дроссель может использоваться на разных линиях одного и того же дифференциального канала (L1_MDI_P0 и L1_MDI_N0, например), а не так, как вы описываете.
Выше указано 4 контакта сетевого разъема :D. Неужели настолько сложно внятно формулировать свои мысли :lol:?
Если вы уж настолько потеряли способность внятно разговаривать, то могли бы просто привести картинку в хорошем качестве с указанием интересующих компонентов :).[/OFF]
Rex
Пластмассовый корпус а снизу катушечка с тоненьким проводом,имеет 4 контакта,2 из которых припаиваются на землю и 2 других имеют определённое сопротивление.Деталей две которые сгорели,одна пара одной детали идёт к 9 и 10 контакту RJ45 а вторая пара второй детали идёт до 11 и 14 контакта RJ45! Как еще мне объяснить чтобы было понятно? Фото не могу выложить ,знаете почему:-(
[OFF]
Как выглядит синфазный дроссель в SMD варианте, я знаю :). И не стоит рассказывать мне про пластмассовый корпус этого дросселя :lol:.
В данном случае припаивание к GND будет иметь весьма забавные последствия :).
Знаю - потому что вам лень думать и делать примитивные вещи :). Тупой поисковый запрос в виде модели матплаты дает некоторое количество картинок с качеством, достаточным для указания нужного элемента.
Тупой пример - картинка на nix.ru.
P.S. О том, что на плате есть позиционные обозначения соответствующих деталей, можно и не упоминать :D.[/OFF]
Rex
https://www.asrock.com/mb/Intel/H81M-VG4%20R3.0/index.ru.asp#Specification В правом нижнем углу разъёма RJ45 есть 4 детали в подряд черного цвета,те что больше и ближе к углу разъёма!Опознавательных знаков на данную деталь не заметил.
Rex
Скорее всего что контакты детали не задействованы и просто служат для надёжности пайки самого элемента.
[OFF]
Скорее Rex думать не умеет :).
Обычные синфазные дроссели :). Хотя и не обязательные.[/OFF]
Rex
Что то можно сделать не имея этих дросселей чтобы сеть работала ?
[OFF]Можно перемычками заменить :).
Хотя с учетом ваших странных описаний вполне могут быть и другие проблемы :D.[/OFF]
