sars1 писал(-а):Грешно смеяться над больными людьмиВообще-то зависит от характера болезни и совершаемыми действиями. sars1 писал(-а):Если следую совету посмотреть на схему например отсюда: .... Будет ли она достаточно типовая в данном конкретном случае?1. Там показано 2 типовых варианта схемы; 2. Для MCP51 идейно подходит второй вариант, хотя могут быть мелкие нюансы; 3. MIO также является потребителем. sars1 писал(-а):А то по разводке определить нужное направление проблематично т к на поверхности дорожек от держателя батареи не наблюдается.Компоненты вполне могут быть и под держателем, например.
