Заменил диод, предохранитель, включил в сеть, но не
Заменил диод, предохранитель, включил в сеть, но не понравилось, что раздался какой-то "стук" внутри блока. Нагрузку подключать не решился, стал прозванивать еще раз: на участке от диодного моста до диода перед "бочками" звонится как КЗ через резистор R1. Думаю так быть не должно, или опять не угадал?
