PFC, PFCD86G. Желательно использовать
Zuger писал(-а):
на диоде FPC, маркировка на диоде FPCD86G
PFC, PFCD86G.
Zuger писал(-а):
Можно ли поставить вместо него MUR860 TO-220/2?
Желательно использовать аналоги не хуже оригинального элемента.
Время восстановления тоже стоит учитывать при подборе.
Zuger писал(-а):
Мультиметр показывает сопротивление на нём 0,3 Ом, пребываю в сомнениях: номинал это или КЗ.
И религия не позволяет задуматься о схемотехнической функции этого резистора:D.
Токовый датчик с сопротивлением 0,24 Ома в основном преобразователе, например.
Zuger писал(-а):
подойдет ли на этот БП предохранитель 5А 250V взамен сгоревшего, номинал которого неизвестен в связи с полным уничтожением.
И религия мешает поглядеть на плату возле предохранителя:D. Там вполне понятно указан штатный вариант 10 А для соответствующей мощности:).
