Так... ну как и предполагалось, дело было не
Так... ну как и предполагалось, дело было не биос (кстати на всякий случай для страждущих прикрепляю файлик с поддержкой Xeon -- CPU коды взяты отсюда: ideafix.name/?p=2513 , проверенный вариант на матерях от ECS, точно работает, если аппаратная поддержка есть. В качестве основы взят последний биос с офсайта, P01-B3). Полтергейст с памятью. Дело в том, что для проверки работоспособности системы использовался самсунг 4Гб 16 чипов (двусторонний). С этой памятью и Е3400 система работала абсолютно штатно. Поэтому даже в голову не пришло попробовать поменять память. Но оказалось, что с гиговой планкой Силикон повер система работает и с Q9400. А с самсунгом не работает... Как такое может быть? Контроллер памяти в северном мосте, не в процессоре.... И главное -- из каких соображений теперь подбирать память к данным ПК? Планировалось поставить по две планки по 4Гб 16-и чиповых -- но они все самсунги с которыми система не работает. Можно продать конечно и купить то что требуется -- но что требуется? Это как нибудь можно откуда нибудь понять?
a7607iae.zip 561.51 КБ
