Попался бп FinePower dnp-350 с полностью аналогичной схемотехникой (на плате даже написано для моделей 350/450 вт)
Проблема:
- Офисный ПК перестал с ним включатся, обестачивали потом включали - поначалу это помогало запустить компьютер (со слов сотрудницы), но после выходных он включатся перестал совсем. т.е. на нажатие кнопки влючения компьютер перестал реагировать. БП в компьютере я заменил. Открыл finepower и визуально не обнаружил никаких повреждений и пухляков. разве что легкое потемнение текстолита возле транзистора дежурки. Т.к. БП был грязный я его помыл высушил и решил проверить... без подключения нагрузки.
PS-ON есть. +5VSB = 5.1В есть.
Хорошо.. замыкаю ps-on - БП запустился. +12 = 11.92В, +5 = 5.1В, +3.3= 3.4В, -12 = -11В
Пробовал несколько раз выключить/включить - всё время включается без проблем. Ничего не греется.
Пока я пытаюсь воспроизвести проблему чтобы произвести измерения.
Подскажите что может быть причиной в этой модели? Я полагаю такой эффект могут дать высохшие выходные конденсаторы либо кондеры дежурки.
Проблема:
