На счет ПБ согласен, нужен ампер на 25 по пяти вольтовой линии при регулярном использовании.
Но стартовать система должна и с этим в любом случае.
Важно не сколько количество ампер, а способность блока жестко удерживать +5V в
допустимых пределах (и величину, и пульсации) при практически полном отсутствии
нагрузки на +12. В довольно редких случаях и наличие линии -5V важно. KR7A у меня
перестает стартовать уже при 4.8V на ATX коннекторе
