Автор: ivp , 4 июня 2005
Черт возьми! Узнал то время:
"А вот и доктор! - Здрасьте вам... А что так много мертвых?"
Неужели все это и вправду было? И мы все это пережили?.. :shock:
ivp
21 год 5 месяцев назад
Мдя, отцы...Наконец-то сподобился посмотреть вторую и третью Матрицы - вы абсолютно правы, по сравнению с первой редкостное г... :cry:
Ну дык что, бригаду не создаём? Я тут как раз чОрный бумер 320 за пицот писят баксов присмотрел... rgt ответственным бригадиром назначили бы...
О кино...
Я смотрел заключительную часть ЗВ. Мне кино очень понравилось! Хочу теперь ре-стайленные классические серии в хорошем качестве достать.
MmM
Батька Не ... черные не удобно - всю грязь на нем видно :)
Apple
2Батька
Жаль Лукас доснял классические 4-5-6 серии. Вот достать бы хороший экземпляр (видео или качественная оцифровка) раннего их варианта, со старым переводом на русский... А то эта лексика нынешних переводчиков весь кайф ломает. Любое кино испортят... :evil:
По поводу 3 части - сильно перерезали сценарий, спец-эффекты в нужные места недобавили и получили нечто непонятное с точки восприятия незнакомого с основным материалом человека... Могли бы хоть у геймеров совета спросить. :wink:
Игра актёров неубедительна, не смогли они передать психологию момента... Особенно переход на тёмную сторону... Получилось нечто странное - молодой человек изображает нечто напоминающее внутреннее желание остаться на "светлой стороне" при прописанном в сценарии переходе на "тёмную"... :D
Глянь http://www.starwars.com/databank
Вот немое кино - там подбирали актёров - попробуй передать чувства героя ибез звука и компьютерной анимации. :wink:
600 ватт звука в комнате с 9 колонками
МмМ а как ты ватты считаешь?
Apple
PMPO - по китайски... :roll:
According how audio industry seems to use the term PMPO ("Peak Music Power Output" or "Peak Momentary Power Output"), in can be anythign from 5 to 10 watts of PMPO that equals one real RMS watt.
I believe the term refers to "PuMPed Output watts.
To measure this, the output of the amplifier is connected via a voltage multiplier to a capacitor
which is allowed to charge. A load is then connected to the capacitor and the instantaneous power measured. This is PMPO watts.
китайцы не при делах...
Apple
Но на этикетке гордо пишут... И лепят на самое видное место - этакий менеджментский трюк...
пишут и лепят конечно - им это же выгодно. И маскирует ,что надо....
а считать то можно по разному...
к примеру усилок выдаёт 20 Vrms под 8Ом нагрузкой. получаем 20x20 (400) / 8 = 50 Вт RMS/8 Ом. Это же оффициальный стандарт//
в старые добрые 60'е, производители вобще расщитывали свои маленькие 20Ватт'на'канал усилки как 80 ваттные.
Как? - вместо RMS вольтажа (дожен быть 12.6 вольт раскачивающих 8 омный динамик), они использовали вольтаж 17.9 и получали: (17.9)(17.9)/8 = 40 Вт.
А поскольку приборы были двухканальные - вольный полёт мысли незатейливых манагеров(с) быстро обработал результат по формуле первого порядка, а имено ...сложил 40+40. Итого:80Вт
RMS сейчас был бы =40Вт <усреднённой> мощности
учитывая мнение что стандарт RMS не определяет параметра RMS мощности, а существуют только Urms и Irms , можно ввести параметр нового порядка - влияние динамики .
английский термин dinamic headroom - выражается в децибелах -dB, у децибеллов логарифмическая шкала.
... усилители с БП нормальной мощности работают в диапазоне 1,5-3дБ, их RMS мощность удваивается
если добавить еще и 3 получить 6дБ то мощность удваивается и удваивается.
наш 20ти ваттник уже 20RMSх2х2=80PMPO [Вт].
мне нравится перевод >> моментальный пиковый выброс мощности.
более дешёвые, читай маломощные БП апаратов с большими значениями dinamic headroom выдают как правило кратковременные пики
но что же слышат наши соседи? это скорее громкость - та слышимая мощность - параметр учитывающий влияние всех составляющих.
тут и мощность и режим работы драйверов,а как следствие характерная гармоническая окраска. резонансы материалов в определённых помещениях, звукоизоляция и т.д.
отдельным топиком проходят гармонические икажения звукового тракта усилка. насколько слышимее искажённый звук дешёвых боксовых комлектов?
именно гармонические икажения добавляют дешёвым музыкальным центрам слышимости, которую незадачливые покупатели принимают за мощность. У меня за стенкой надрывается один такой - и как люди такое слушают?
так что 600Вт это наврядли PMPO - как то несерьёзно получается..
Мои соседи меня ...любят , у меня КОРВЕТ 100УМ-048С (..те кто знает - порадуются) и в нагрузку стоит Radiotehnika S-90B пара (90Вт/8Ом) - в начале фильма "Спасая рядового Раяна" просто испытывал панику и серьёзную тревогу за жизнь мою и окружающих меня товарищей по оружию , погружение в войну - настолько сильное, что от долбёжки немецких арликонов в борта хотелось вжатся в дно катера.... после этого уже просто хотелось досмотреть и узнать, чем же всё это кончится.
ivp
Andres Dubas
Полностью солидарен, дружище - до сих пор "ваттность", кроме как ГОСТовую, не воспринимаю... :wink:
PS: Я когда-то тоже брал неплохой звук, на 25АС-101... У родителей остался, до сих пор жаль, но везти такой агрегат некуда, увы...
