Служебка в порядке, читается ОК, да я и перезалил ее с исправного (они совместимы по доке от лабы) - сделал на том LDR, потом залил в этот. G-List пустой. В P-List ~6000 записей.
Надпись KOREA как раз на живом. На пациенте - TAIWAN. Кстати, если важно - живой венгерский, дохлый - Таиланд. Хотя помнится мне, что ругали как раз венгерские.
Проблема не изменилась.
Электронику все же не менял. Думаю, проблема все же в поверхности. Но что сделать, чтобы работало? Пока единственная мысль - занести руками в дефект-лист. Но это куча геморроя и времени...
Итак, продолжение.
Есть еще какие-нибудь варианты?
