Симптомы следующие -
2 вида бэдов.
1. классические "дятловские", такие я уже видел. Erase waits их лечит.
Сделано - полечены площадки (сточил немного металлические столбики на банке и загладил площадки).
Погнал Викторию для лечения бэдов с "Erase 256 sect". Кое-что лечилось. На тех, что колом уходило в BUSY - жал Pause, перещелкивал питание венику (он на отд. БП), продолжал дальше. Думал - с ними потом разберусь.
В процессе начал выходить на готовность не сразу, приходилось пару раз питанием щелкать
После очередного такого действия HDD после включения остался в BUSY.
Хозяин говорит - раньше тоже так было. Т.е. веник начал стучать/клинится (ну, как обычно IBM, когда попадает на эти бэды), через некоторое время веник перестал детектиться (подозреваю тот же невыход из BUSY), хозяин его достал и положил в шкаф. После ~полугода отлежки включил - определился (насчет бедов не знаю), поработал этот веник с недельку и начал клинить снова. Тут я его и получил и в BUSY он ушел уже на моих глазах.
Вопрос банален - что делать?
Инфа нужна, но не глобально. Цель - починить веник. Кстати, вопрос - электронику перебросить можно? Есть типа такой же.
ИнстрУмент есть маленько - ломаная лаба V12, MHDD, IBMExplorer.
Сейчас "отлеживается", дня 3 я его не трогал...
служебку востановливать. а вот (сточил немного металлические столбики на банке и загладил площадки). накой? Просто феном приводишь пятаки в первозданный вид, и крепишь плату, чтоб не гнулать
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Ну, я не зарабатываю ремонтом и ухитряюсь жить без фена.
Ок, допустим. И как мне восстановить служебку у веника, не выходящего на готовность?
Я пока не читал доку по IBM AVER от PC3K, но уже нашел ее. Если есть пути, альтернативные использованию лабы - просветите.
По замене плат - успел почитать, замена есть. Но лучше все же иметь 2 HDD, чем собрать один из двух.
А кому счас легко...
Ну сначала надо попробовать переставить контроллер, чтоб убедится в банке дело или в контроллере!
Инфу не поднимишь!!! т.к. erase провел.
С УВАЖЕНИЕМ
savely_s Если erase провел, можешь смело вскрывать гермоблок ... данных всеравно нет. А в гермоблоке скорее всего увидишь, как винт себя процарапал до стекла ... это болезнь
Ребята, вы думаете Scan с erase waits == erase?????
savely_s oops ... sorry, лукавый попутал ...
Я такие винты вычитываю по головам ... на другого кролика ...
Проверь надпись на средней микрухе (по величине и по расположению), если Корея, то проблема именно в ней
А может и дефект-листы переполнены нафиг
Такая же проблема была с фуджем(один в один) никакие пляски с бубном не помогли, проц накрылся. Решение замена контроллера.
С УВАЖЕНИЕМ
DFT v3.60 и новее работает правильнее лабы... Если инфа нужна, снимать сейчас, т.е. ДО Erase disk. Который, кстати, переносит Г-лист а Р-лист... Кстати, вскрывать банку рановато, возможно Г-лист действительно забит.
