Если не читать предупреждений при загрузке файлов на форум, то получается весьма забавно - при таком каКчестве картинки автору таки придется заглядывать в схему.
Иван Сибиряк писал(-а):
PDF на вашу плату
У автора rev.4.1, а вы предоставили схему от rev.6.0.
В данном случае это не имеет значения, но это таки не схема именно от этой матплаты.
