DanZer Я на ассемблере
DanZer
Здесь дело не только и не столько в чипсете, сколько в том, как и по каким адресам размещаются в памяти обработчики прерываний. Так что просто выдрать кусок из одного биоса и вставить в другой не получится. Вот если бы были исходные тексты - тогда да, а вот с уже скомпилированным кодом - игра в русскую рулетку получается...
Я на ассемблере нерпрограмлю(может и придётся когда занятся...), но у меня вопрос чисто из любопытства, ведь есть проги дизассемблеры - которые позволяют уже скомпилированный код переводить в текст. - С БИОС'ами они неработают? Биосы как то поособому зашифрованы или что то другое?
Если не сектрет то: в альфа, бета релизах патчера уже реализована в какойто мере поддержка 48bit lba или нет? Сейчас вопрос о 48bit lba отложен в долгий ящик или как то движется? Для каких либо отдельных матерниских плат вашей командой уже была реализована поддержка 48bit lba?(просто в интернете уже где то видел сообщения что кому то на заказ написали прошивку с поддержкой 48bit lba)
В принципе, судя вот по этому сообщению, биос 7.4 уже прошит и все работает. Осталось только винт >128Gb поставить, так? Так в чем тогда проблема? Если б не сработало - винты бы не виделись вообще никакие. В крайнем случае, если хочется убедиться на практике - можно ж системник в магазин принести и проверить перед покупкой.
Ну да логично. Только вот категоричный ответ модератора на форуме миксростара - "конечно, нет" несколько странно выглядит при всём при этом. Но если когда собирусь с деньгами хард брать новый, если приду в магаз и там окажется что на ней незаводятся харды больше 128 гб - будет облом, останется только напиться на все деньги вместо харда...
Вообще вопрос у меня несрочный так как hdd новый ещё несобрался покупать.
На сайте в разделе услуги, в адресе не указан город, какой город?
