DanZer
Статью прочитал, но поправде говоря невсё понял.
Ведь для некторых материнских плат для котоырых изначально небыло поддержки 8 Гб и 137 Гб производители этих плат написали биосы с преодолением этих барьеров. Хотя у них вероятно большие возможности...
Вкратце - решение проблемы 128Гб, также как и 8Гб требует полной замены обработчика Int13h, а это не так-то просто.
А написаный код этого обработчика подойдёт для любой платы с аналогичным биосом и чипсетом без редактирования или нет? Или всё же сложность в том что для какждой материнской платы придётся писать новый обработчик Int13h?
PS А насчет того, что размер у биосов одинаковый - это еще не значит, что внутри одно и то же. Любой двухмегабитный биос имеет тот же размер. Даже если он не MSIевский
Проверил синхронизированием каталогов по содержимому( с помощью Total Commander) биосы от 6337LE5 и 6337EPT PRO с версии 7.0 по 7.3 - оказалось что и по содержимому они одинаковы. Теперь из этого можно сделать вывод, что MS6337LE5 c биосом 7.4 От 6337EPT PRO буддет поддерживать жёсткие диски 160Гб? Или всё же по каким то причином возможно, что небудет?
DanZer
