если Z82 - тот стабилитрон в корпусе
9 Июн 2019 - 22:07
RAR
136
0.03
номиналы R88 и Z82.
если Z82 - тот стабилитрон в корпусе sod-123 сидящий одной ногой на 3 вывод cm6805 - то BZT52C2V0 (я покупал на али но китайцы прислали аналог MM1Z2V0 - тоже работает)
по резистору точно не подскажу в интернете на фотографияx что то похожее на 305
Q-DION не работает после перенапряжения
Огромное спасибо. буду пробовать
Если у кого то есть под рукой сейчас
у ШИМ рядом 2 стабилитрона стоит или 1?
СПАСИБО первые символы похожи на Вашу маркировку. Буду
Так я уже сказал, CM6805. Потрите тряпочкой, смоченной
Я понял, что микруху надо менять , но
Если сгорел R80, то микросхему надо менять. Получается
Транзисторы 9D0N50F стоят в силовой части и в
Примерте CM6805. Проверяйте токовые датчики, цепь
