Очередной пример того, что автор не
Rex писал(-а):
И где же Я вас обманул
Очередной пример того, что автор не умеет читать и думать:D:
Rex писал(-а):
Читая по форуму в частности на этом сайте о данной поломке с аналогичными симптомами и кодами,никто решения так и не нашёл!
И чуть позже признание во лжи:):
Rex писал(-а):
Но только не мою!
ASUS P5K-VM/S(ASUS P5K-VM/ODM)подходящая версия bios
  • Если попадает на код 1E то помогает reset,после
  • Сейчас мать запускается,проходит код 1d-60 выключатся и потом
  • Возможно очень низкое питание 1,054v на южный
  • И что именно полудохлого вы видите
  • После замены транзистора увеличилось напряжение на затворе
  • Если вы будете расшифровывать реальные POST-коды
  • Поведение платы не адекватное ,все питания в пределах
  • Значит по вашему на пост коды наплевать ничего
  • Вместо того, чтобы сначала подумать, нужно
  • Заменил мосфет что между мостами стоит по питанию
  • Нда, тупо менять - это все, что тупой
  • От идиота слышу
  • Нашёл причину слива батарейки:окислы на микросхеме Firewire 1394,про
  • Замена конденсатора 0.1uF/16v ничего не дала,питание
  • От 8 ноги на землю есть какой то
  • Замена ничего не дала,что то садит питание!
  • Нда, логика тупой замены - это
  • Нашёл SS14, Диод Шоттки 1A 40В
  • Нашёл что с 8 ноги дорожка идёт до
  • Да Я так и делаю но только
  • Нда, вести пальцем по дорожкам и использовать
  • Я не могу отследить от куда приходит питание
  • Неужели ? (c) Вы разве
  • На холодную не стартует но после того как
  • На первой ноге биос тоже падает напряжение до
  • Питание и неопределенное сопротивление на 8 ноге биос
  • Вот и POST-коды подоспели :). А как
  • Коды 1E,1D.60 на которых останавливалась
  • Т.е. у автора не хватает ума,
  • БП питание 1000% рабочий так как проверяю всё
  • Я держал 10-15 секунд!Через час заметил,что батарейка немного
  • Нда, очередной тяжелый случай .
  • Мать запускается но не с первого раза,но если
  • Насколько мне видится , в системных
