Rex писал(-а):Питание вообще то должно в первую очередь регулироваться программно насколько Я понимаюЗабавная наивность, если воспринимать это именно в такой формулировке. Rex писал(-а):и программа в данном случае это сам biosЖираф BIOS большой и его отдельные части исполняются в разные моменты времени. Rex писал(-а):что вполне могло повредить любую деталь на плате!Забавный бред . Rex писал(-а):Это как искать иголку в стоге сена по моему.Если искать вашим идиотским методом, то очень похоже . Rex писал(-а):Ну попробую поискать.Очередные страдания зверушки.
ЖирафBIOS большой и его отдельные части исполняются в разные моменты времени.
