Я как-то давно отдельно матрицу запускал, использовал в качестве фонового света в комнате, в углу поставил, и запитал первым попавшимся БП от каких-то часов китайских, 9В, вроде. И работало норм. Там был контакт что-то вроде EN, туда пару резисторов (или даже один, подбирал) с питания, чтобы было сколько надо.
В общем случае, нужно скачать даташит на матрицу, и почитать, что её надо для включения.
Ах да, это если матрица со светодиодной подсветкой, и контроллер на ней же. Если отдельно или вовсе ламповая, то и другие методы чуток.
