Как принудительно запустить LED подсветку монитора?
Разбита матрица. Хочу включить подсветку. Подаю с БП напряжение на плату. При замыкании каких контактов на разъеме управления должен включиться монитор? Светодиоды по одному проверил - рабочие.
img_20190124_202155.jpg62.89 КБ
Хорошо, что в представлении автора все мониторы на одно лицо lol. Интересно, сколько еще маразмов нам подарит yav:D?
yav: LG? Элементарно просто - надо нажать кнопку включения (если монитор был ей выключен). Если монитор выключался отключением питания, то вообще никаких лишних телодвижений, все само включится.
Я как-то давно отдельно матрицу запускал, использовал в качестве фонового света в комнате, в углу поставил, и запитал первым попавшимся БП от каких-то часов китайских, 9В, вроде. И работало норм. Там был контакт что-то вроде EN, туда пару резисторов (или даже один, подбирал) с питания, чтобы было сколько надо.
В общем случае, нужно скачать даташит на матрицу, и почитать, что её надо для включения.
Ах да, это если матрица со светодиодной подсветкой, и контроллер на ней же. Если отдельно или вовсе ламповая, то и другие методы чуток.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
