https://www.techpowerup.com/vgabios/ На мое личное мнение, не плохо бы удостовериться
На мое личное мнение, не плохо бы удостовериться что на гиговых карточках стоит точно такой же гпу как и на ваших, а то всякое бывает.
"Апгрейд" видеокарт или увеличение объема памяти
  • Цитата: Было бы очень интересно пообщаться с вами на
  • Карта при старте читает эти значения, на основании
  • Что показывает GPU-Z я знаю, но вы
  • Цитата: хотя у NV и прослеживается некая связь количества
  • Целая коробка :-). Только не понятно к чему
  • С рождеством! Вы уже приняли:-) Что там у радиков
  • Palit GTX550TI однако, там 2 чипа по
  • Цитата: Ага, если эти не включённые блоки присутствуют в
  • Похоже на то :-)
  • На вашей ASUS GTX650 DC-1GD5 посмотрите, какая маркировка
  • Aleksey_56 Так что с каждым поколением карт все только
  • Вряд ли что то получится, сейчас лежит ASUS
  • Про старые карты все ясно, с новыми видеокартами
  • Провёл эксперемент, есть карта 8600GTS 256Mb референс
  • Появился подопытный - палит 7600гт 256мб ддр3, в
  • В общем, ушла 8600гт по назначению. Память оставил
  • ну что, товарищи, ни у кого нет биоса?
  • inno3D fx5200-8x 64Bit W/128MB память счас стоит elexir n2ds25616bt-6k
  • так может память и перекинули? А что за
  • Вот и у меня есть карточка, от рождения
  • Видимо так, только 64бит чипы я лично не
  • А если микросхемы 64бит, то получилось бы 512бит
  • отмена, не получится с 8600гтс снять, у нее
  • вот и меня это смущает. Попробовал сейчас подкинуть
  • Нет, увеличивал объём в основном на палитах
  • нет, 8800gt референс дизайна. 1гб набран восемью 1гбит
  • Если не ошибаюсь, на ней память
  • Ну что, первый блин комом, как говорится. Не
  • Очень жду результатов модернизации, так как куча видяшек
  • ясно, ну хоть в теории чуть разобрался, а
  • 1. Гп имеет контроллер памяти под определённую разрядность
  • Премного благодарен, разжевали как младенцу. Спасибо. Осталось дело
  • 4M = 4 Мегабайта в одном банке. В
  • Приветствую, igils. не понял, 4М=4 мс (МикроСхемы?)? Что означает
  • 1 чип памяти: 1Gbit GDDR3 SDRAM с организацией
