Про увеличить объем с 1024MB до 2048MB на картах где есть места но чипы не распаяны.
Результат.
Чтобы понять, как это может работать, нужно всего то просмотреть малость datasheet на GDDR5
Конечный результат для меня печальный.
Припаял чипы памяти, прошил биос от карты с 2GB мем, и изучив datasheet проделал соответствующие изменения на плате.
Снимал крепеж с платы, этот крепеж провернулся на штоке и стукнулся о плату, ) глянул на плате и чуть не запулил этот крепеж в закрытое окно, сколол угол ГПУ.
Карта стартует и работает с артами (без драйверов) с драйверами выдает такой коврик что пипец понять работает комп или нет невозможно.
Сейчас ищу ГПУ чтобы до ума довести с позволения сказать модернизацию через одно место.
Есть другие карты, но карт с не распаянными чипами к сожалению нет.
Да и к стати из datasheet на GDDR5 становиться ясно почему этого лучше не делать (теоретически) а практически будет ясно из тестов.
Результат.
