Это что оно не испортит видеокару,
Выше о повышенном напряжении сказано:D.
Это что оно не испортит видеокару, это имелось в виду?
Триггер Шмитта отлично делается на необходимый диапазон lol.
Если взять компараторы - понятное дело, можно, только количество деталей надо считать х64. В моем случае достаточно будет 2 резисторов на компаратор, итого +128. Кроме этого триггеры шмитта есть дешевые 6 шт в одном корпусе, на счет компараторов не уверен. Поэтому подумал - проверить, при каком напряжении будет еще работать логика серии HCТ, или посмотреть, какую еще серию можно взять, или оставить 5 вольт, тогда можно будет и от USB напрямую запитать
Хотя обычно проще взять нерабочий модуль
Попробую! Но память это пока так.. у меня сейчас нерабочих модулей и нету даже.
