Я его снял и запустил карту. Сигнал не
Я его снял и запустил карту. Сигнал не уходит. Как только ставлю его назад сразу через пару сек пропадает енебл на нем и все выходы с него тухнут ... так же тухнит и все напряжение после него ( а он питает гпу с памятью ) .... скорее всего в нем причина
