Здравствуйте,
у меня проблема с моей карточкой. Речь идет о Р9 390 Sapphire. Дело в том, что после запуска Видеокарты напряжение с Чипа и Памяти падает на 0. Во время запуска на гпу 0.9 в. а на памяти 1.5 в. Через 10-15 сек все резко падает на 0. Дермосы все целые, кз вроде нет, предохранители все целые. Кто может сказать в чем проблема?
Перенес в Песочницу.
В остальном никто не мешает провести адекватную диагностику преобразователя, который формирует напряжение питания ядра GPU.
Я проверял, не могу понять в чем проблема. Падает не только гпу и память тоже. Я просто точно не пойму где преобразователь питания ядра. У шина уходит через 10 - 15сек енебл в 0 ...
И отследить кусок схемы, посвященный формированию сигнала разрешения работы, тоже не пришло в голову
Да сори ) ... я просто с Германии сори за ошибки.
Я нашёл в чем проблема. Что это за драйвер??
Нагадаю NB671
Сори если тупые вопросы у меня ). Просто я обучаюсь на 3 языках и бывает много чего путаю. Я нашёл проблему ... APL5930 ... он через время глушит енебл как я понял
Т.е. вместо слов "я нашел проблему" лучше указывать, как именно вы ее искали и что именно получили в результате измерений.
Я его снял и запустил карту. Сигнал не уходит. Как только ставлю его назад сразу через пару сек пропадает енебл на нем и все выходы с него тухнут ... так же тухнит и все напряжение после него ( а он питает гпу с памятью ) .... скорее всего в нем причина
