Может кому-то пригодится с похожей видеокартой,запустил её.Стабилизатор 7805 можно проверить не выпайвая ,просто взять блок питания от антенны 12v 100ma ,подать на него и на выходе сразу замерить,в моем случае рабочий, 4.95v. Память в ней стоит pm25lv512 ,4 нога GND ,8 Vcc напряжение должно быть от 2.7v до 3.6v не более,в ней хранится биос. И криптопамять at88sc0808c 4 нога GND ,8 Vcc напряжение 2,7v-5.5v она отвечает за функцию HDCP.
Напряжение на ней GPU 1.340v ,Меmory 2.040v
Отмыть от флюса обязательно.
