Всем доброго времени суток! Невероятно, но добавление кодов
Всем доброго времени суток! Невероятно, но добавление кодов в мать Леново помогло -- коры 3-го поколения, заявленные производителем для М72е теперь видны и работают нормально на М71е (ну вернее i3 3220 и i5 3470 конкретно работают -- больше камней у меня нет). Файлы для обновления микрокодов можно взять на сайте производителя. На всякий случай прикрепил архив к сообщению. Это раз. И два -- я кирпичнул таки Asus P5L-VM 1394. К сожалению видимо сильно -- с сидирума автоматом файл биоса шиться не начинает, даже с учетом рекомендаций службы поддержки (переименовать файл в P5LVM139.ROM, положить в корень, использовать в качестве носителя сидирум или дискету). Вопрос -- можно ли как то искусственно вызвать EZ Flash? Или просто как то запустить сразу процесс залития биос? В моей ревизии матери микросхема припаяна -- не в каретке -- очень муторно ее снимать и шить на программаторе.
f1jt74usa.zip 3.27 МБ
