Да, похоже на то. Выдался свободный час в обед -- попробовал последний биос от P5L-VM 1394 с блоком микрокодов вот отсюда ideafix.name/?p=2513 -- ничего не изменилось -- с Q6600 G0 включается но не работает. Правда с Е2140 тоже работает странно -- выдает ошибку CPU uCode -- на всякий пожарный завтра еще для полной уверенности выдерну микрокоды из P5B-VM DO и добавлю -- но надежды в принципе нет. Можно ли вообще подружить Q6600 с 945-м чипсетом на матерях с поддержкой Conroe посредством модификации биос? И, если да -- то как?
