Забавная характеристика резистора. Вместо полезного параметра (значение сопротивления) вы пишете всякий мусор. Да и соответствие номинальному сопротивлению ничего не говорит о работоспособности ЮМ.
Ну 100 Ом разумеется, иначе я бы счел его поврежденным. Но жаль что это ни очем не говорит.
На rom.by несколько раз что-то похожее обсуждалось, если я не ошибаюсь:). Напряжение на PS_ON# никто не запрещает измерить, подумать, реализовать принудительный запуск, подумать, например.
Не понимаю, если честно. Если на 5VSB сопротивление всего 80 Ом, зачем БП подключать? Надо же сначала устранить?
Пока вроде получается, что вылетели две защитные детальки, может как раз защитили
А такие штуки можно только с современных материнок снять? На P4XP-X что-то визуально ничего похожего не видно. Ща докачаю архив с схемами, по каким словам хоть искать?
Согласен, мой косяк, думал написал
Пока вроде получается, что вылетели две защитные детальки, может как раз защитили![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
