Я не знаю как проверить уходит ли
Нда, а проверять, действительно ли БП уходит в защиту, автор не стал - догадки ему больше подходят:D.
Я не знаю как проверить уходит ли в защиту, поиск в интернете не помог. Но не включается пока не выдернешь из розетки, если вы об этом.
Элемент изначально был черным lol. Автору же лень отслеживать схему включения этого элемента - ему догадки подавай:D. Нагадаю AZ2225-01L:).
Да, наверное это она. Мне не лень отслеживать, На плате я нашел куда идет, в схеме просто не понял, там надпись в стороне. А два странных диода навстречу друг-другу меня немого смутили :) Нашел в интернете что это Transient Voltage Suppressing, но это мне многого не говорит, знания элетроники на уровне средней школы Понял что это что-то типа защиты от статики, правильно?
Напрямую - нет:). Но если слегка подумать, то +5VDUAL, которое в дежурном режиме формируется из +5VSB, вполне отлично поступает на ЮМ через резистор 100 Ом.
R219? нашел его, он не пробит. Это хорошо? :) Или ничего не значит? shock
