Прошил биос программно через dos,выключаться перестала!Чтобы мать стартовала,нужно при включении немного удержать кнопку питания на 2сек и всё работает.Не могу понять что за глюк,может мост где то или что еще но мать проходит все тесты после запуска,пусть работает так как есть не буду копаться.Всем спасибо за внимание.
Прошил биос программно через dos,выключаться перестала!Чтобы мать стартовала,нужно при включении немного удержать кнопку питания на 2сек и всё работает.Не могу понять что за глюк,может мост где то или что еще но мать проходит все тесты после запуска,пусть работает так как есть не буду копаться.Всем спасибо за внимание.![](/images/koloboks/yes3.gif)
