Оказывается я не правильно определил неисправность, блок питания под нагрузкой тоже работает замечательно и все напряжения в норме. Но только стоит отключить блок он больше не включается пока не постоит минут пять. Потом опять все замечательно работает.
В чем может быть причина такого поведения?
