Пошел дальше по цепи , проверил элементы на
Пошел дальше по цепи , проверил элементы на горячей стороне транса Т2 , там были высохшие 2,2 Мф50в в цепи силовых транзисторов. После этого блок стал включаться и все напряжения в норме. Но как только подаешь нагрузку то БП уходит в защиту. Причем он не включается после отключения питания и включения без нагрузки. А если постоит минут 5 то без нагрузки опять включается и все напряжения в норме.
Дежурку отдельно под нагрузкой проверял.
Подскажите как временно отключить защиту FSP3528 и включить под нагрузкой для замера напряжений ?
