А почему не работает тогда? Другая видеокарта на этой материнке пашет нормально.
Обмерил оставшиеся микросхемы на плате.
Пара регулируемых стабилизаторов напряжения APL1117 (U1 и U510): pin1 3,8 V, pin2 5 V, pin3 11,7 V - нормально.
Память IS25W040 (U505): pin8 1,8 V - нормально.
Регулятор напряжения USB-порта APL3510 (U2): pin2 3,3V, pin4 2,5V, pin6 3,3V - нормально (в микросхеме разные защиты, как регулятор она может и не должна работать, потому напряжение на входе равно напряжению на выходе, пробоя между 2 и 6 лапами нет).
ШИМ-контроллер RT8120 (U506): pin5 11,7V, pin8 1,5V - нормально.
ШИМ-контроллер uP9509 (U508): pin8 2V, pin19 0,8V, pin21 5V, pin24 0,8V - нормально.
Если выход сгоревшей микросхемы шел на GPU, есть подозрение, что он и помер. Какие-то его блоки, по крайней мере. Не могу найти инфу по самому чипу GPU. Цоколевка мне ничего не даст, в плане измерений, но хоть знал бы, какие напряжение должны на него поступать и для каких целей.
