Доброго времени суток.
Имеется спаленная рейзером видеокарта inno3D GeForce 1050Ti. Видеокарта не запускалась. Заменил явно дохлую (гарь на корпусе) микросхему APW8805 (U502 на плате), после чего она стала запускаться, но давать артефакты изображения (не в биосе, но на рабочем столе сразу после загрузки ОСи).
На плате два APW8805 (U501 и U502) стоят рядом. У обоих на входе 3,3 В. У не замененного на выходе (после дросселя) 1,1 В. У замененного - 1,7 В. Куда идет выход первого пока непонятно, второго, похоже, на GPU.
Вопрос, куда дальше копать? Возможно, стоит поменять и вторую APW8805?
| Вложение | Размер |
| Плата со стороны выходных дросселей | 165.65 КБ |
| Плата со стороны ШИМов | 178.07 КБ |
| Схема включения APW8805 | 16.17 КБ |
Скорее всего, вместо 3,3 В пришло больше от рейзера, оттого и сгорела микросхема. На вторую тоже приходило неправильное 3,3, значит и она могла сгореть. С другой стороны, 3,3 эти еще много на какие точки платы идет идет, так что менять много чего можно. Больше от отсутствия понимания, что дальше делать, мысль была.
Перемерил напряжения, получилось вот так (на фото).
Т.е. могло прилететь больше, чем надо именно по +1.8V в момент подыхания микросхемы.
Можно попробовать рабочие частоты урезать, но это уже в порядке эксперимента
Частоты урезать через драйвер не получается - слишком много артефактов на рабочем столе. Если использовать драйвер по умолчанию - рабочий стол чистый. Но как только ставлю nvidia, получается каша.
Очень осложнило мне жизнь то, что карта отказывается работать с моей стендовой материнкой на 939-ом сокете. Думаю, дело в отсутствующих по какой-то причине части контактов на ее разъеме. Приложил фото сравнения разъемов на старой 8600 и новой 1050. Почему удалили их непонятно - пришлось искать другую материнку.
А почему не работает тогда? Другая видеокарта на этой материнке пашет нормально.
Обмерил оставшиеся микросхемы на плате.
Пара регулируемых стабилизаторов напряжения APL1117 (U1 и U510): pin1 3,8 V, pin2 5 V, pin3 11,7 V - нормально.
Память IS25W040 (U505): pin8 1,8 V - нормально.
Регулятор напряжения USB-порта APL3510 (U2): pin2 3,3V, pin4 2,5V, pin6 3,3V - нормально (в микросхеме разные защиты, как регулятор она может и не должна работать, потому напряжение на входе равно напряжению на выходе, пробоя между 2 и 6 лапами нет).
ШИМ-контроллер RT8120 (U506): pin5 11,7V, pin8 1,5V - нормально.
ШИМ-контроллер uP9509 (U508): pin8 2V, pin19 0,8V, pin21 5V, pin24 0,8V - нормально.
Если выход сгоревшей микросхемы шел на GPU, есть подозрение, что он и помер. Какие-то его блоки, по крайней мере. Не могу найти инфу по самому чипу GPU. Цоколевка мне ничего не даст, в плане измерений, но хоть знал бы, какие напряжение должны на него поступать и для каких целей.
2. В данном случае к USB не имеет никакого отношения.
В сети пишут, что версии PCI-E должны быть совместимы и работоспособность определяется сочетанием конкретной видеокарты и конкретной материнки - если оба производителя не слишком отошли от стандарта, то все должно работать. Впрочем хз, искать пдфки этих самых стандартов мне лень.
Регуляторы-комутаторы - хрен редьки не слаще. Понятное дело, что юсб там нет и эту штуку для чего другого используют (типа дисплей порта), но в мануале она описана именно как USB Power-Distribution Switches.
Смысла в обращении к ним не вижу - если в открытом доступе нет, то и кому-попало не дадут.
Видеокарта ведет себя не стабильно - с рейзером включается и выдает картинку всегда, а вот в материнке (под AM3, чуть менее древней, чем предыдущая) выдает картинку по включению хорошо если один раз из пяти. В, общем проблема там явно не одна. Пока, времени на ковыряние с этим нет, да и мыслей особо нет. Отложу на полку до лучших (отпускных, например) времен.
