Правда только одно но: в моём случае с
Правда только одно но: в моём случае с любым процессором на ядре core(даже с celeron 420) старт, полсекунды горят нули на посткарте и стоп, при этом дальше материнка молчит пока снова power on не будет нажат, потом опять полсекунды нули на карте стоп и тишина...
При всём при этом celeron D стартует и в биос заходит без проблем и можно биос обновить до последней версии, но только это не помогает - старта нормального на core процах нема(подкидывал несколько штук)...
