Сначала стоит гарь всю отмыть, она может проводить ток.
Далее, осциллограф необходим для проверки форм сигналов после ремонта, да и во время тоже.
Лампочку, ограничивающую ток, сделали? Без ограничителя тока нет смысла лезть в БП.
По корректности замены силового транзистора - погуглите у нас тут "Как подобрать аналог полевого транзистора", и напишите, к чему склоняетесь в итоге, и почему.
По мелочевке - есть простой метод. Представляете все возможные варианты пробития силового транзистора, и прикидываете, где в худшем случае оказалось слишком высокое напряжение, куда потек слишком высокий ток и где выделилась слишком большая мощность. И дружно меняете это все. И поменьше аналогов, пока опыта нет, создаете себе лишние поводы задумываться потом, чего оно не работает.
Потом продолжим.
