эмулировались все лампы и смотрелось фонариком? или
пробовал "эмулировать" лампы резистором 100кОм, конденсаторами 22пф, 220пф на 3kv. все-равно мигает.
эмулировались все лампы и смотрелось фонариком? или только некоторые лампы? тогда вариант пробоя изоляции исключить не получится. Проще было бы подключить лампы к другому инвертору и посмотреть работу майнборда без родного инвертора. Про стабильность работы блока питания пока информации практически нет. Конденсаторы следует проверять ESR-метром, а не на глазок. И "новое" всё равно не синоним "исправное". Проверка ключа питания матрицы пока так же не фигурирует в теме, как и проверка LDO на майне. Диагностика должна быть проведена, а затем уж вопросы типа "куда копать червей".
