После включения через некоторое время начинает мигать подсветкой экрана.
Плата БП: FSP035-1PI01. Поменял конденсаторы 25в*470мкф, 0.15 мкФ, 1000 пФ, 0.01 мкФ, 50в*10мкф.
Подскажите, что еще можно проверить.
Опыт ремонта минимальный, пытаюсь учиться на "пациентах".
лампы проверяли? (пробой изоляции на корпус матрицы). проверьте стабильность работы инвертора с другим комплектом ламп. (ставить их внутрь не нужно)
...ложки нет
Лампы попробую проверить, но на этих лампах работает пару часов, а только потом начинает мигать. Надеялся что не в них дело.
лампы как раз и проверятся, при штатной работе инвертора с другим комплектом ламп. будет ясно лезть в матрёшку или нет.
...ложки нет
Другой комплект ламп не нашел. пробовал "эмулировать" лампы резистором 100кОм, конденсаторами 22пф, 220пф на 3kv. все-равно мигает.
и в момент мигания, по всему экрану мелкие горизонтальные полосы.
TTAXAH 95
Смотреть откуда лампы запитаны,думать.
эмулировались все лампы и смотрелось фонариком? или только некоторые лампы? тогда вариант пробоя изоляции исключить не получится. Проще было бы подключить лампы к другому инвертору и посмотреть работу майнборда без родного инвертора. Про стабильность работы блока питания пока информации практически нет. Конденсаторы следует проверять ESR-метром, а не на глазок. И "новое" всё равно не синоним "исправное". Проверка ключа питания матрицы пока так же не фигурирует в теме, как и проверка LDO на майне. Диагностика должна быть проведена, а затем уж вопросы типа "куда копать червей".
...ложки нет
Попробовал другие лампы, та же история. Сейчас что-то щелкает в БП.
