Отсутствует CPU_VAXG, сопротивление в цепи 11 Ом с процессором
Опишу подробней как ведет себя плата.
При первом запуске с процесором, поднимается VCORE - 1.1V, затем шелчок в БП и отключается, далее снова автоматически запускается и отключается 3 раза подрад, каждый по секунде, при этом VCORE уже нет. После трех коротких запусков, снова запускается секунд на 5-7 с VCORE.
Если снять процессор, то плата постоянно ребутится и VCORE отсутствует.
