я же написал что уменьшил сопротивление r33
1. почему должно выключится от 45а если на блоке написано 50а
я же написал что уменьшил сопротивление r33 в 2 раза что по идее должен уменьшить срабатывание защиты от перегрузка в 2 раза примерно при 30А
2. почему от 5.5в должно выключить БП если у супервизора верхний порог для 5в 5.7 - 6.5в
ну тут я ошибся но думаю тоже не сработает если не срабатывают от кз и перегрузки
Работает ли винда ?
не проверял но думаю проблем не будет так как PowerGood в норме
Никто не мешает увеличивать объем своих знаний путем чтения, осмысления и прочих подобных действий:D
я бы рад но вот Вы против
Aerocool strike-x 600 шим cm6805 не работает защита
