Автор: Metall4 , 6 марта 2018
Здравствуйте !
Aerocool strike-x 600
PFC активный
высоковольтный конденсатор 560 мкф 450 в
транзистор APFC 20n50 , 2шт 20n50 в высоковольтной части
2шт stps30100 12в линий,stps3045 5в, stps3045 3.3в
шим см6805ag ,дежурка a6069,супервизор на hy510n
дежурка на a6069
3.3 вольта на магнитном дросселе
после ремонта бп заработал но заметил что защита от кз,от перегрузки и от перенапряжений не работают.
при ремонте были заменены дгс (перемотан на др сердечник),2 пробитых полевика на высоковольтной стороне +1 затворный резистор в 4.7 ом,еще диод который на апфц стоит в корпусе to220 + высоковольтный кондер.
схема почти как на фото только дежурка на др микросхеме и супервизор на hy510n.
уменьшил r33 2 раза и нагрузил 12в линию до 45 А защита от перегрузки не сработал (блок по 12в может до 50А)
нагрузил 12в линий отдельно для создания перекоса ,12в упал до 10в а 5в поднялся до 5.5в !
может с шимом что то не так !
http://images.vfl.ru/ii/1520359495/2c87e947/20851140.jpg
Перенес в Песочницу.
RAR
7 лет 12 месяцев назад
Думаю все дело в этом куске
1. почему должно выключится от 45а если на блоке написано 50а
2. почему от 5.5в должно выключить БП если у супервизора верхний порог для 5в 5.7 - 6.5в
Pushu
7 лет 11 месяцев назад
Работает ли винда ?
[OFF]
а вы походу родились со всеми знаниями которыми сейчас обладаете да ?
Нет :).
Никто не мешает увеличивать объем своих знаний путем чтения, осмысления и прочих подобных действий :D.
Хотя это не является обязательным - вы вполне можете оставаться с тем багажом знаний, который у вас был на момент рождения :lol:.[/OFF]
Metall4
я же написал что уменьшил сопротивление r33 в 2 раза что по идее должен уменьшить срабатывание защиты от перегрузка в 2 раза примерно при 30А
ну тут я ошибся но думаю тоже не сработает если не срабатывают от кз и перегрузки
Работает ли винда ?
не проверял но думаю проблем не будет так как PowerGood в норме
Никто не мешает увеличивать объем своих знаний путем чтения, осмысления и прочих подобных действий:D
я бы рад но вот Вы против
[OFF]
Автор таки решил бредить :).
Я явно был против тогда, когда интересовался моментом, когда автор начнет думать :lol:. Как только я написал слово "думать", так автор сразу и перестал думать :D.
Для примера процесса авторского "думания":
Сможет ли автор доказать свое высказывание :D?[/OFF]
RAR
Может я ошибаюсь но такой "апгрейд" не к чему не приведет.
Во первых это контроль по току первичной высоковольтной части. Во вторых эта "зашита" не "отключает" БП а ограничивает ток. В третьих не понятен механизм изменения порога тока при уменьшении r33 в два раза(если б вы увеличили R36 в 2 раза, было бы понятно).
Пока что проблему не видно.
Metall4
ок проверю
Сможет ли автор доказать свое высказывание:D?
спасибо за замечания ! второпях написал наоборот)) но я это по моему исправил сразу после того как тему отправили в песочницу.
и тут проблема не в "думания" а в грамотности
[OFF]
Нда, несколько раз и каждый раз второпях наоборот :lol:?
Эту фразу вы ни разу не исправляли с момента создания темы :D.
Бездумная неграмотность - вполне возможно :lol:.[/OFF]
Metall4
полностью согласен с вами)) и я очень рад что вас волнуют все эти мои недостатки ))
[OFF]Слово "волнует" плохо применимо к просмотру очередного сериала с бездумным актером в главной роли :D.[/OFF]
