vladzirka, спасибо за быстрый ответ. Мой сосед сделал тоже самое, это его БП и я для него просил подсказку.
Он сделал всё то же самое, очевидно по тем же наработкам с монитора. У него так же всё работает , но какие то проблемы ещё остались с дежуркой . Возможно обвязка где-то не так сделана. Позднее узнаю, отпишусь.
П.С. Если можно оставь ссылку на монитор с этой темой
