Автор: egor-land , 16 февраля 2018
Попался БП с неисправной дежуркой. Микросхема контроллер - UTC7608D судя по всему сгорела.
Даташитов на неё в инете найти не смог. Вот на алиэкспрессе она продаётся https://ru.aliexpress.com/item/UTC7608D-Please-direct-purchase-hot-sell-New-shop-UTC7608/32491016640.html
Может кто сталкивался уже с таким чудом ? Подскажите аналог.
дополнение от 22.11.2020
Спасибо участнику Александр_Губа за подсказку.
Вот здесь есть решение проблемы и полезная информация !!!
https://rom.by/forum/O_zamene_IMS_dezhurki_UTC7606D_v_blokah_pitaniya_AeroCool
5 лет 4 месяца назад
[OFF]
При чём здесь для чего?
Если вы понимаете функциональное назначение элемента, то вам будет значительно легче предположить номинальное значение :).
Они для запуска микросхемы.
В таком случае проще начать с бОльших значений с контролем величины напряжения питания микросхемы.
Мне не нужны пустые высказывания.
Если вам по тем или иным причинам не хочется думать, то никто не мешает ждать :D.[/OFF]
egor-land
Будьте Здоровы !
Выше уже давали ссылку на монитор с решением этой проблемы.
https://monitor.net.ru/forum/threads/52357/page-10#post-4971577
Там есть ссылка на даташиты с типовой схемой и на несколько рабочих схем.
Andrey19811981 (не проверено)
Не нашёл на monitor типовых схем включения. Там только про замену. Мне менять не надо. У меня есть живые микросхемы.
egor-land
Вот здесь посмотри https://remont-aud.net/ic_power/
Еще инфа https://rom.by/forum/O_zamene_IMS_dezhurki_UTC7606D_v_blokah_pitaniya_AeroCool
Андрей70 (не проверено)
4 года 11 месяцев назад
Сделал замену на SDC606P - работает нормально.
