Вас не устраивает режим работы вентилятора или то что он стал шуметь ? Проблема описана не полностью. Разберите блок, проверьте отдельно вентилятор, если не так как нужно запускается то схему управления оборотами. Если читать всю простыню что вы написали то вывод получается : что то шумит, раньше не шумело, помогите советом.
